Laser problem
Discussion in 'Laser Cutters' started by MAFFPL, Dec 13, 2021.
  1. MAFFPL
    MAFFPL New
    Hello. I have a problem with the laser. while engraving, the laser does not move smoothly and stops for a second. Does anyone have any idea what kaman is about? is it a question of settings? I attach a photo with dots.
    To sum up: the laser goes as normal, stops for a moment and continues on. I have no idea where to start.
    Post your Grbl settings please. CONTROL > grbl settings tab > Backup Grbl Settings (lets make sure advanced motion settings weren't changed)
    Also make sure your GCODE uses M4 Dynamic power: Grbl v1.1 Laser Mode · gnea/grbl Wiki
  3. MAFFPL
    MAFFPL New
    Dobra, zrobię to dziś lub jutro.
  4. MAFFPL
    MAFFPL New
    Sorry for only now. I upload photos of the settings.
  5. MAFFPL
    MAFFPL New
    Tip: The Backup Grbl Settings button on the toolbar of that window makes for an easier to read and access text file :)
    Your CAM has to add that to the header. What laser CAM are you using?
  8. MAFFPL
    MAFFPL New
    [QUOTE = "Peter Van Der Walt, post: 121222, członek: 69967"]Wskazówka: Przycisk Backup Grbl Settings na pasku narzędzi tego okna ułatwia czytanie i dostęp do pliku tekstowego :)[/QUOTE]
    0=10 zł; Czas impulsu krokowego, mikrosekundy
    $1=255 ; Opóźnienie biegu jałowego, milisekundy
    2 dolary=0; Odwrócenie impulsu krokowego, maska
    3$=0; Odwróć kierunek kroku, maska
    4$=1; Pin włączania kroku odwrócenia, wartość logiczna
    5$=0; Odwróć kołki ograniczające, wartości logiczne
    6 USD=0; Odwróć pin sondy, wartość logiczna
    10$=1; Opcje raportu o stanie, maska
    11 USD = 0,020 ; Odchylenie złącza, milimetry
    12 USD = 0,002 ; Tolerancja łuku, milimetry
    13 USD = 0; Raport w calach, wartość logiczna
    20 $ = 0 ; Włączenie limitów miękkich, wartość logiczna
    21$=1; Włączenie twardych limitów, wartość logiczna
    22 USD=1; Włączenie cyklu bazowania, wartość logiczna
    23 USD = 0; Odwrócenie kierunku bazowania, maska
    24 $ = 100 000 ; Szybkość posuwu lokalizacji bazowania, mm/min
    25 $ = 2000.000 ; Szybkość wyszukiwania bazy danych, mm/min
    26 USD = 250 ; Opóźnienie odbicia przełącznika bazowania, milisekundy
    27 USD = 5.000 ; Odległość oderwania przełącznika bazowania, milimetry
    30 $ = 1000 ; Maksymalna prędkość wrzeciona, RPM
    31 $ = 0 ; Minimalna prędkość wrzeciona, RPM
    32$=1; Włączenie trybu laserowego, wartość logiczna
    100 $ = 200 000 ; Kroki osi X na milimetr
    101 $ = 200 000 ; Kroki osi Y na milimetr
    102 USD = 200 000 ; Kroki osi Z na milimetr
    110$ = 3500.000 ; Maksymalna prędkość osi X, mm/min
    1111 USD = 3500.000 ; Maksymalna prędkość osi Y, mm/min
    112 USD = 3500.000 ; Maksymalna prędkość osi Z, mm/min
    120 USD = 350 000 ; Przyspieszenie osi X, mm/s^2
    121 USD = 350 000 ; Przyspieszenie w osi Y, mm/s^2
    122 USD = 350 000 ; Przyspieszenie osi Z, mm/s^2
    130$=1190.000 ; Maksymalny przesuw w osi X, milimetry
    131 USD = 1300.000 ; Maksymalny skok w osi Y, milimetry
    132$=97.000; Maksymalny przesuw osi Z, milimetry
    $I=leadmachine1515
  9. MAFFPL
    MAFFPL New
  11. MAFFPL
    MAFFPL New
    0 = PLN 10; Step pulse time, microseconds
    $ 1 = 255; Idle delay, milliseconds
    $ 2 = 0; Step inversion, mask
    $ 3 = 0; Reverse step direction, mask
    $ 4 = 1; Reversal step enable pin, a boolean value
    $ 5 = 0; Reverse limiting pins, logical values
    $ 6 = 0; Reverse probe pin, a logical value
    $ 10 = 1; Status report options, mask
    $ 11 = 0.020; Joint deviation, millimeters
    USD 12 = 0.002; Arc tolerance, millimeters
    $ 13 = 0; Report in inches, logical value
    $ 20 = 0; Enable soft limits, Boolean
    $ 21 = 1; Enable hard limits, a logical value
    $ 22 = 1; Homing cycle activation, logical value
    $ 23 = 0; Homing direction reversal, mask
    $ 24 = 100,000; Homing location feed rate, mm / min
    $ 25 = 2,000,000; Database search speed, mm / min
    $ 26 = 250; Homing switch bounce delay, milliseconds
    27 USD = 5,000; Homing switch tear-off distance, millimeters
    $ 30 = 1000; Maximum spindle speed, RPM
    $ 31 = 0; Minimum spindle speed, RPM
    $ 32 = 1; Turning on the laser mode, a logical value
    $ 100 = 200,000; X axis steps per millimeter
    $ 101 = 200,000; Y axis steps per millimeter
    $ 102 = 200,000; Z axis steps per millimeter
    $ 110 = 3,500,000; The maximum speed of the X axis, mm / min
    USD 1,111 = 3,500,000; The maximum speed of the Y axis, mm / min
    $ 112 = 3,500,000; The maximum speed of the Z axis, mm / min
    $ 120 = 350,000; Acceleration of the X axis, mm / s ^ 2
    $ 121 = 350,000; Acceleration in the Y axis, mm / s ^ 2
    $ 122 = 350,000; Z axis acceleration, mm / s ^ 2
    $ 130 = 1,190,000; Maximum travel in the X axis, millimeters
    $ 131 = 1,300,000; Maximum stroke in the Y axis, millimeters
    $ 132 = 97,000; Maximum Z axis travel, millimeters
    $ I = leadmachine1515
  12. MAFFPL
    MAFFPL New
    I use OpenBuilds CAM Gcode Creator - Public Beta for optlasers plh3d-6w-xf lasers
    So in Settings > Settings > under Toolhead, make sure you have the Dynamic laser (M4) option
  14. MAFFPL
    MAFFPL New
    Friend, I entered the settings but I don't see this option. Maybe I'm doing something wrong?
    I asked what CAM application you were using, right:
    To which you said:
    Thus my advice on how to set it up in OpenBuildsCAM. But now
    Your screenshot shows OpenBuildsCONTROL (Not OpenBuildsCAM)
    You are in the wrong application.
    Go to OpenBuilds CAM > Settings tab > Settings button
    Then setup Tool Initialisation:
  16. MAFFPL
    MAFFPL New
    I walked in and had empty fields. It was turned off. Should I also select M3 / M5?
  17. MAFFPL
    MAFFPL New
    and Turn spindle....?
    No, that will cause the corners to burn. Please read: Grbl v1.1 Laser Mode · gnea/grbl Wiki
    as mentioned a lot earlier in this thread:
    If you have a spindle controlled by software, you have to come in here, remove the laser, add the spindle, when you are setting up routing jobs. Right tool settings for the job at hand
