Transformador de voltaje para cnc 6040z 110v
Discussion in 'CNC Mills/Routers' started by carlistorv, Jan 28, 2020.
  1. carlistorv
    Saludos, tengo una 6040z con el controlador de 4 ejes SXCNC comprado recientemente por ebay no me percaté del voltaje que tengo en mi país 220 v, y el equipo es de 110v.
    Especificaciones actuales:
    Nema 23- motor de anclaje 57hd5401 14S 1.8 ° 3A
    Husillo de 0.8KW, 110v, 4A, Hz, 24000 RPM, enfriado por agua.
    VFD -NOWFOREVER 1.5 KW, (entrada AC 110v 50/60 hz, salida 15.0 A)
    PSU- s-250w-24v 10A (entrada de CA 115 VAC, 5.5 A salida 230 VAC, 3.5 A)
    Quisiera que me ayudaran a determinar la potencia de un transformador de corriente de 220 a 110v que necesito comprar, para echar andar este aparato.
    ¡Gracias por adelantado!
    Link:
    USB 4 AXIS 1.5KW CNC 6040Z Router Engraver Wood Drill/Milling Machine+Controller 832419274976 | eBay
  2. Rob Taylor
    Huh. I guess Duolingo is working, because I actually understood about 50% or so of that! Necessitas usar Google Translate, porque mi Espanol no es muy bueno! :ROFL:
    On the back of the control box the eBay listing shows "INPUT: 220V AC" with a white box and "INPUT:100-110V AC" with a black box. It should say in the instruction manual what that's referring to, because I assume the power supply inside the box can switch between 1110V and 220V. It may have something to do with that little barrel socket under the Z motor output. You shouldn't need to buy another power supply.
